气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/01/03
两次分析条件尽量一致,计算时候溶剂不用考虑。
Moring Air
第2楼2016/01/03
谢谢朱老师指点!
有雨的夜
第3楼2016/01/04
一般都是相同的,你小样实际上是模拟原来样品的环境和配比。不过这种方法比较耗时,一般要有调香师或者配料的人配合
第4楼2016/01/04
你整理出方子,配好,在重新测定,在比对计算,整套下来时间漫长,一般项目比较急的话,调香师没时间等的
第5楼2016/01/04
谢谢,我本身从事了10年的日化调香,分析这块是刚接触
luos86
第6楼2016/01/05
我们用外标法定量,也比较费时
第7楼2016/01/05
太好了,如果有调香的问题就向你请教了。
第8楼2016/01/06
原来是调香师大人,那么以前你调香的时候,公司里没有人做分析这块吗?改行了?
第9楼2016/01/07
分析的人才太难找,没有想改行,只是想把调香和分析能否合在一起!
madmeimei
第10楼2016/01/07
个人认为,这条路子是有搞头的。我有质谱的底子,但是不懂调香,很多时候感觉有些定性分析需要香气来协助的时候就很无奈。如果有调香功力,再加上质谱分析,可以说是如虎添翼了。
