X射线荧光光谱仪(XRF)
lailai
第1楼2016/01/04
你的窗口膜指的是FPC窗膜吗
生于八零年代
第2楼2016/01/05
压差大然后加上本身的老化?
kgdrh
第3楼2016/01/05
1、帕纳科荧光的窗口膜 经过测试时间久后,膜上存在污染2、使用频率高些,厂家需要你购买
5xiaotai
第4楼2016/01/05
平常使用时气流量0.9,过段时间就变成1以上,之后继续长,换了窗口膜就恢复正常,这个膜怎么总坏呢
第5楼2016/01/05
半年左右就坏了,那也太不禁用了
lcw20021
第6楼2016/01/05
是不是FPC窗膜?测试粉末样大颗粒经常被吸进入检测器导致?
sonne86400
第7楼2016/01/05
使用强度大半年很正常的 二十四小时不关机测试
gueki
第8楼2016/01/07
这个有可能是准直器上面有毛刺造成的,工厂每年每天24小时不断电工作也没出现这种情况
qianguiyun1
第9楼2016/02/04
不正常,寿命太短了。
第10楼2016/02/04
是用粉末压片吗?
