分析化学
浪淘沙隐
第1楼2016/01/04
首先我觉得你的氢氧化钠标准溶液浓度得准确,再确保滴定时不要过量。还有,不知道你计算的是干基含量还是“绝对”含量,如果是干基含量,还应保证水分检测是准确的。
一片枫叶
第2楼2016/01/04
还有:如果去氧胆酸中还含有其它的酸同时也和氢氧化钠标准溶液发生反应,消耗氢氧化钠标准溶液的体积,这样以总的消耗氢氧化钠标准溶液的体积计算去氧胆酸的含量,当然会超过100%了。
第3楼2016/01/04
转为分析化学版面,比较妥当。
汪陈陈
第4楼2016/01/04
请问下里面是否含有其他酸,有没有什么办法确定呢,我看到袋子上写的鹅去氧胆酸含量是大于98%?
第5楼2016/01/04
这个我也不是很清楚,如果测的是干基含量或者是“绝对”含量,有什么区别吗
第6楼2016/01/05
干基含量就是折算水分的,公式是干基含量=“绝对”含量/(1-水分含量)
第7楼2016/01/05
好的谢谢
xfj5201314
第8楼2016/01/21
主要看标准溶液是否变质了
云☆飘☆逸
第9楼2016/01/23
这个内容详细了才好说啊,不怎么明白
