试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/01/04
根据试验材料不同选择吧,试验钢筋肯定不能选短的
Songlin_MT
第2楼2016/01/05
查到了:金属拉伸试验中使用应变控制(引伸计)时,应变速率如果太低,加上引伸计本身有其最小分辨力,当应变控制速度接近与其最小分辨力时,就会出现台肩、锯齿形应变曲线,再加上引伸计本身的漂移(跳字)。采样曲线无效化,实验结果不可靠。 此时应加快应变速率,或增大引伸计的标距。
第3楼2016/01/05
差不多是这个概念,标距的长短取决于试验的准确性
贰牤子
第4楼2016/01/26
变形范围也要注意吧,常用的都是最大变形是25mm,如果变形量超过这个范围就要换其他的引伸计了。
明月~
第5楼2016/01/26
跟材料性能和加工尺寸有关
第6楼2016/02/01
是的,因为钢筋的试样都比较长,可能最大变形会超的
第7楼2016/02/01
要求的精度也会制约
