ICP光谱
abzh99312
第1楼2016/01/04
楼主曲线布点问题比较大,偏心轮法布点,建议用上述公式评估一下各曲线点附近的浓度点的测量不确定度。10回测18应该是偶然误差导致,会不会跑10的曲线点时没吸足样品,建议回看一下标曲读书时各浓度点的STDEV,重新跑一遍应该就不会有问题了。如果你要问我为何达到4个9,那么我会建议你下次跑0.05/0.1/0.2/0.3/10mg/L这几个点试试,估计你永远是1。
秋月芙蓉
第2楼2016/01/04
第3楼2016/01/04
偏心轮也不能偏太狠撒,斜率都由最高点控制,最高点随便偏差一点斜率就变好多,R还看不出来,这风险不嫌太大么。。。。。。
abcpgf
第4楼2016/01/04
你这个浓度跨度有点大了,从0.05到10,200倍呀,一般是不超过10倍为好。
依风1986
第5楼2016/01/04
我想了解SR中n-2为什么这么规定?
第6楼2016/01/05
高数功底不够,也没有太深入去学习,个人理解供探讨:这里的自由度受两个条件限制,一是浓度点个数,另外一个是平行读数次数,所以自由度需减2
第7楼2016/01/05
感谢老师回答,希望能详细解释下
第8楼2016/01/05
6楼已更新,再这么追杀我就跳楼了
summerlwl
第9楼2016/01/08
楼主使用的167.022?
第10楼2016/01/10
AL不会使用这个波长的,毕竟是属于紫外区域的
