直读光谱
沧海青城
第1楼2016/01/04
没有激发开,是否只是个白点?原因有制样不合格,比如磨制温度过高导致表面烧糊了,氩气不纯或无氩气,高压没了等都会造成这个原因的
dyne1
第2楼2016/01/04
是给了激发指令,仪器没有激发!
第3楼2016/01/04
听见有压头下压的声音了没呢
第4楼2016/01/04
如果有下压试样的声音说明气路是良好的,,问题出在高压上,检查高压是否正常,如果正常,检查试验选项有没有错,一般是好的,再检查高压连接线路是否有松脱的情况,多拔插几次就知道了
第5楼2016/01/04
谢谢楼上,我试试
wccd
第6楼2016/01/05
检查一下是不是某处保护电路动作了。
hsz123456
第7楼2016/01/05
不激发原因首先检查仪器状态,查看仪器状态的各项指标是否正常?再检查激发室的门关好没有?
lailai
第8楼2016/01/10
楼主处理了吗,你这个215警报。我也出现过,你可以参考一下我的帖子,看对你有用吗
chenghappy
第9楼2016/01/10
问题解决了吗?
