直读光谱
dyz
第1楼2010/06/12
该通道信号溢出。不知道是什么基体,也不知道其他通道的漂移校正光强度变化情况如何,铝基好像容易出现这种情况。如果其他通道信号和初始值比较正常的话,可以把这个通道的高压衰减位置调一下,将光强度数据降下来。如果所有通道的光强度与初始值比较都变化较大的话,建议你检查是否描迹位置错了,特别是最后一步,要将鼓轮回退到平均值位置。此外,还要检查一下激发点是否正常,电极高度是否合适,电极尖端是否干净,火花室是否干净等等。
lailai
第2楼2010/06/14
后来经检查,20号通道接触有问题,经过处理后,虽然做样时没有报警,但是在进行漂移更新时,用低标进行校正时,发现20号通道测的测量值扩大了10倍,而此时也没有了报警,但是用到高标校正时却出现了152#和920号警报,不知道是不是标样没有车好。希望能有更的人给予帮助,谢谢
wccd
第3楼2010/06/15
说的在理。
mlb2003
第4楼2010/06/18
看来应该是铝基的了,标样加工的和以前有什么区别么?觉得样品出问题的可能性不大,重新制样试一试,如果还是存在这种情况在按照dyz提供的方法试一试!在不行就联系仪器厂家的工程师吧!
