X射线荧光光谱仪(XRF)
CE@椰子鱼
第1楼2006/10/28
一般光谱多用峰高 色谱多用峰面积的 具体的关系式你可以看一下帮助文件或仪器的说明书 (应该是和计数器有关系)
pigdavid
第2楼2006/11/24
请高人指导,我也很想知道!
shilei810924
第3楼2007/01/08
和面积有直接关系强度一般都是面积与时间的比值时间有死时间 活时间 实时间 我们是除活时间面积计算基本为感兴趣区计数的总和一般要是一次曲线的话 y=k(x-b) y为强度 x为你说的PPM
Alann
第4楼2007/02/19
我对岛津EDX-720的数据文件进行分析的结果是:1、单位使用cps/uA,由cps除以检测时间(Livetime)得到;2、拟合方式首先对检测区间内的数据点进行曲线拟合,并对此区间内的曲线进行积分,也就是算出检测区域内的峰面积,如果选择了内标校正,则还要除以内标物(可能是背景)的对应的数值,最终得到结果显示中的净强度(Net Int.);3、此强度与标准曲线中的强度进行对比,得到检测样品的ppm值。欢迎进一步的讨论!
tomtoc
第5楼2014/10/24
ddsff3faga
