离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2006/10/30
所有的色谱进样都是一样的。如果你的样品的浓度比上一针的浓度高,可以直接的用现在的样品清洗,多增加冲洗的体积就可以了。对于861离子色谱,一般2mL左右就可以保证完全把上次的残留替换掉。对与样品浓度比较低,最好先用蒸馏水先清洗几毫升再注入样品。
