原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/01/05
火焰测试就不必说了吧?萃取法测定不就是这样做的吗?至于石墨炉测试,我没试过。不过,石墨炉的升温程序中有干燥阶段,只要设置合理是不会燃烧的,当然如果设置不合理就可能会烧起来,要是仪器出现了故障更可能会燃烧。前段时间就有版友发帖描述石墨管冒火的现象,那还不是有机试剂为基质的样品呢
skytoboo
第2楼2016/01/09
你说的是 做海水吧? 做过,蛮需要技巧的,进石墨炉可以进(PE900T),只是MIBK比较容易挥发,Pb Cd Cu Cr 石墨炉做的还行998,(6个点) 火焰法做ZN巨难做! 火焰法做Pb也是巨难。
第3楼2016/01/09
需要单独的石墨管,老化速度据说也是加剧 的,不过没有特别留意,海水样品做的量不是很多
第4楼2016/01/09
FAAS 燃烧充分不充分 不知道。但做 Cu Cd 挺容易,只要是看你的PH调节的是否好。
第5楼2016/01/10
为什么说锌难做?感觉难在何处?
秋月芙蓉
第6楼2016/01/10
恩,批量做海水样品是个大问题,不知道海洋部门有没有更好的方法
m3071659
第7楼2016/01/11
没问题的,放心做,就是前处理太麻烦了。。。
第8楼2016/01/11
首先ZN比较容易污染,和自然界中Na 一样比较容易污染,其次 螯合萃取法是萃取的浓度是ppb级别,浓度太低。第三PH不好调节,电极探头不好洗,调PH会给其他样品污染。第四,做几次做不出来,未知原因
第9楼2016/01/11
用ICP-MS 直接测,注意镍锥不要积盐就行,据说MS还是比较好测,
生于八零年代
第10楼2016/01/11
是的,做海水.
