原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/04/27
综合上述分析,我觉得可能的原因:一,检测过程正常,消解不完全。二,有基质干扰,试试标准加入法。
lizzyxiaowen
第2楼2013/04/27
消解不完全也有可能,但是肉眼观察与以前区别不是很大,又排除了消解过程中泄露的可能,我觉得可能性比较小。如果有基质干扰的话,该怎么解决呢?
第3楼2013/04/27
对了还有一点,就是用同样的一份大葱测定隔或者铜时,结果都在范围内,出问题的只有铅
第4楼2013/04/27
回收率高一般可以说明检测过程没有损失,那么最可能就是消解不完全了,这是从结果分析。、基质干扰有很多种情况,这里难于一一尽述。常见又常用的方法是采用标准加入法,其实该法也仅对一小部分情况适用,不能完全消除所有各种的基质干扰。这个问题是需要深入探讨、研究
第5楼2013/04/27
这种情况的确是存在的,很多人都遇到过,原因也不能一概而论。铜与镉都是较易检测的元素,而铅的响应就不那么灵敏了,找起原因来也比较困难。现在是首先要保证检测过程没有问题,把问题集中到消解,基质上,然后再想法去解决...
wnnzl
第6楼2013/04/28
有这个浓度的样品,在石墨炉中做铅应该是响应值比较理想的,而且样品应该是比较好消解的,当然空白也是要考虑的
wmj31
第7楼2013/04/30
称样0.5g,定容至25ml,即稀释50倍,大葱的浓度在23.6ppb~30ppb,这个浓度的吸光度是比较合适的。不知道你空白的情况怎样?几次空白的值是多少?
wangjunyu
第8楼2013/04/30
ppb的标液一般都是现配现用比较好,会不会那个大葱本来就不准呢
尘
第9楼2013/05/02
说明消解不完全呗
jorhanm
第10楼2013/05/04
做铅你加了基体改进剂了吗?因为铅属于易挥发元素,在微波消解时,及赶酸时你的温度有控制吗?你在用金银花做铅时与同事相同,很有可能你和你同事的都偏小,所以不能证明方法没有问题,你做加标回收,请问是在消解后加的标还是在消解时加的标,如果是消解后加的标,那说明在消解时就已经存在损失。
