兽药/抗生素检测
omhome
第1楼2016/01/07
样品如果不在你的标准曲线线性范围!可以稀释!计算要换算稀释倍数!还有重新处理样品!减少称样量!
lhq84142248
第2楼2016/01/08
当然要稀释了!浓度太高了容易污染仪器!尽可能稀释到较低的浓度
栀子花开
第3楼2016/01/10
取样量控制在允许范围下限,提取后做梯度稀释,控制在标准曲线范围内
hujiangtao
第4楼2016/01/13
得控制在曲线范围内
被风吹过的夏天
第5楼2016/01/24
可以稀释的,再就是减少称样量
第6楼2016/03/22
听说过类似的问题,因为被测样品的浓度太高,因没有稀释而导致仪器污染!
xfgwy
第7楼2016/04/16
稀释,然后算出稀释后的测定值,做加标实验,算回收率
第8楼2016/04/16
是的。高浓度的氯霉素不仅污染仪器,连环境也会被污染
第9楼2016/04/18
可以先用酶联免疫试剂盒先筛查一下,疑似阳性样品根据浓度适量稀释后上机
