液质联用(LCMS)
Peterwills
第1楼2016/01/07
可重复进样几次,如果保留时间变化是固定的话,问题应该来自液相分离系统,质谱本身只是检测器。有杂质或同位素,都有可能带来干扰。
ie4680180
第2楼2016/01/08
重新调谐试一试吧。呵呵
hujiangtao
第3楼2016/01/08
都是同一个母离子下来的不应该呀
支点
第4楼2016/01/10
可能是找错了吧,两个子离子来自相同质核比的不同物质
dlnly
第5楼2016/01/11
同意~
第6楼2016/01/12
我也遇到过在找离子的时候没有经过色谱分离,找到的不一定能用,再多找几个离子试试
fairyw
第7楼2016/01/27
先用syringe pump 优化看子离子是不是对的?或者其中一个子离子受到干扰太强?一般情况下同一针出峰时间不会相差这么大的,略微偏差有可能,零点零几分钟差不多。
我是风儿
第8楼2016/02/01
我们没有遇到过这个情况
风的海洋
第9楼2016/02/22
那就是来自不同的化合物,其中一个是错的
liufeilzu
第10楼2016/02/22
这个不可能吧,一般碎裂加mrm扫描都是100ms左右时间,不是同一个物质吧
