循环冷却水机水泵烧坏的原因及其解决方案
  • 特域冷水机
    2016/01/07
常用设备综合讨论
  • 循环冷却水机水泵烧坏的原因主要有以下三种:
    1、循环冷却水机的供电电压不稳定导致循环冷却水机水泵烧坏
    2、循环冷却水机出现漏水问题而用户没有及时发现关掉循环冷却水机,漏干循环冷却水后
    循环冷却水机水泵干磨从而导致水泵烧坏
    3、电压频率使用错误
    解决方案:
    1、对于循环冷却水机供电电压不稳定,建议客户加装稳压器
    2、发现循环冷却水机漏水问题及时关掉循环冷却水机,对循环冷却水机漏水问题进行排查
    3、购买循环冷却水机前了解清楚自身电压的工作频率,配置最合适的循环冷却水机
  • symmacros
    第1楼2016/01/07
    是不是循环冷却水机水泵应该适应更宽的电压范围要求呢?
  • 秋醉虞阳
    第2楼2016/01/09
    循环冷却水机的要求这么高??
  • 面对面想你
    第3楼2016/01/09
    循环水机还要假装一个稳压器,那不是钱烧的吗,有那么大的空间,就多装几台设备啦。
  • tutm
    第4楼2016/01/09
    楼主是这类产品的生产商?所写的3条应该是你们曾经遇到过的情况吧?
    第一条,电压不稳烧坏。这个问题可能有些地区比较典型,主要是哪里?以便引起这些地区注意。另外,你们的产品是不是能内置一个保护电路,当电压变化超出一定额度时报警,更严重时自动关机;或者像上面板油写的,针对电压不稳地区设计适用电压更宽的产品。
    第二条,漏水烧坏。这个问题是不是也应该有相应的自动检测和报警装置。我们用过的冷却水机好像就有这样的防护功能,缺水是开不起来的。
    第三条,电源频率不对烧坏。国内电网好像都是50赫兹,没有其它的吧?是不是出口产品与当地电网标准不符造成的?
    以上问题我觉得更要引起生产商的重视。用户对自己的设备需要多关注,但生产商更要总结用户经常遇到的问题,我看至少上面第一第二条应该引起生产商注意了,应该考虑改进仪器结构设计,使自己的产品质量更过硬、使用更方便。
  • 面对面想你
    第5楼2016/01/09
    同意这个看法,出现问题,就要改进,不要让用户来考虑这考虑那的,一个辅助设施,没有太多的人会去重点关注的。
    tutm(tutm) 发表:楼主是这类产品的生产商?所写的3条应该是你们曾经遇到过的情况吧?
  • qianguiyun1
    第6楼2016/01/09
    这类帖子发了很多,其实就是变相广告
  • 特域冷水机
    第7楼2016/01/11
    呵呵,五星上将给的建议很中肯,也非常专业。我们是生产商,现在只是希望将用户平常遇到的客观因素造成的故障,分享给大家,方便判断,识别。
    我这里所指的是,大型工厂,工业用电时,因与当地电网不稳定性有关,如果当地电网不稳定,则容易导致水泵烧坏,所以,建议用户加装稳压器,连接到冷却机,以解决客户因素影响。
    另外,出现流水时,当然要有流量报警,这是必须的。
    第三,你说的很对,国内标准规格是220V, 50HZ,但是对于国外很多地区标准又不一样了,如果频率不一致的话,当然会有影响了。
  • 特域冷水机
    第8楼2016/01/11
    尊敬的版主,我这么辛勤在论坛里耕耘,我一个技术的,不说技术,可以说啥?请指教
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 这类帖子发了很多,其实就是变相广告
  • qianguiyun1
    第9楼2016/01/11
    一个循环冷水机哪里会有这么多毛病?
    特域冷水机(SH103615) 发表: 尊敬的版主,我这么辛勤在论坛里耕耘,我一个技术的,不说技术,可以说啥?请指教
  • 特域冷水机
    第10楼2016/01/12
    请问,版主,你用过啥是完美的?我们现在希望通过一些客观因素造成的毛病,和大家分享,有何问题呢,你这么苦苦相逼
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 一个循环冷水机哪里会有这么多毛病?
