JULABO公司Presto A40循环恒温器
HUBER公司tango nuevo循环恒温器
上海依阳实业
第2楼2016/01/11
好问题。
这是HUBER公司tango系列循环恒温器的一个特点,即电源既可以用220V,也可以是380V。对应于220V电源,加热功率为1.5KW;对应于380V电源,加热功率为3KW。这两种功率的电源连接形式可以现场更换。
这点在订货时要明确。我们在使用时,初期订购的是220V-1.5KW的型号,但后来用于高温加热,加热功率不够,后让厂家现场连线更改为380V-3KW加热功率。
加热功率的更改并不影响制冷功率,考虑到可能使用大负载的加热,尽可能的用380V-3KW型号,如果确实没有380V电源,再选用220V型号。这也是HUBER公司TANGO系列循环恒温器的一个亮点吧。
上海依阳实业
第4楼2016/01/12
高精度循环油浴恒温器温度稳定性的考核一般采用两种方式:
第一种是循环油浴恒温器内循环考核方式,即将恒温器的进出口用管路直接联通,循环介质从出口直接流入进口不经过任何负载。然后设定恒温器工作在某一考核温度进行恒温,在整个恒温过程中通过计算机联通恒温器监测恒温器内部温度传感器的温度变化情况,通过温度波动的最大值与最小值来判断温度的稳定性。
第二种是循环油浴恒温器外循环考核方式,即将恒温器的进出口用管路与外部需加热或冷却的负载联通,循环介质从出口流经负载后再流入恒温器进口。然后设定恒温器工作在某一考核温度进行恒温,在整个恒温过程中通过计算机分别联通恒温器和负载,同时监测恒温器内部温度传感器和负载上温度传感器的温度变化情况,通过温度波动的最大值与最小值来判断温度的稳定性。
需要注意的是,无论采用那种方式进行考核,都需要将循环油浴恒温器放置于一个较密闭和恒温环境内,减小环境温度和气体对流对恒温器的影响。如果考核中还有负载,负载的边界条件也要保持温度恒定,我们在用正方形冷板考核温度稳定性时,冷板的四周都有保温隔热材料,甚至整个冷板都放置在真空腔内以减少对流的影响。
在温度稳定性考核过程中,最好采用计算机自动进行温度数据采集,这样可以长时间自动监测温度变化,温度稳定性可以通过温度随时间变化曲线一目了然。
