中药/天然药检测
isomer
第1楼2016/01/12
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到中药分析版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
xxxr1028
第2楼2016/01/18
在哪里买的柱子和填料,是现货吗?
kivy
第3楼2016/01/19
上海那边的供货,不是现货,基本找不到现货,都是自填柱啊,所以不好整
pfizer2001
第4楼2016/01/26
有卖装填好的柱子的!
第5楼2016/04/10
谢谢
panpc123
第6楼2016/06/17
BIO-BeadsS-X3填料的溶胀体积是4.5ml/g,你算一下柱子的体积然后多称量一点就可以了。称量填料溶解后装填装得刚好满的时候用塞子压紧
siuryuu
第7楼2016/10/30
LZ 请问下 我买了凝胶渗透色谱柱 应该是填充好了,是不是直接装到液相的泵上面?药典上面说取上清液5ml过凝胶渗透色谱柱(400mm?25mm,内装BIO-Beads S-X3填料;以环己烷-乙酸乙酯(1:1)混合溶液为流动相;流速为每分钟5.0ml)净化,收集18~30分钟的洗脱液,我怎么操作,我取上清液5ml后,怎么操作的,新手请教,你有QQ么,新手求指教
第8楼2016/11/13
你好,不好意思,最近出差半个月,到没有网的地方,所以没有留意到你的消息。11、你用过半制备液相没有?你那有没有半制备液相,如果有就可以直接上5ml液体了。如果是普通液相的话除非你们换个5ml的定量环,不然没法操作,2、收集18~30分钟的洗脱液,直接接手从柱子流出来的液体就可以了,如果是你的条件允许的话可以根据液相跑的时间来接收,
Insm_26f43c14
第9楼2018/10/06
用什么溶解呢?
第10楼2018/10/06
请问用什么溶剂溶解?
