原子荧光测砷,曲线截距的绝对值较大,如何查找原因?
原子荧光光谱(AFS)
  • 砷的曲线截距有时高达40,偶尔是同汞一样是个位数,如何截距此问题呢?
    谢谢
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 生于八零年代
    第1楼2016/01/14
    数据发上来。同时注意下空白。
  • lingyi509
    第2楼2016/01/18
    标准曲线做零点,截距小很多。
  • envirend
    第3楼2016/01/18
    截距较大,工程师建议从载流槽入手。
  • p3077398
    第4楼2016/01/22
    这个我问过工程师了,标样空白和标准曲线介质要一致。
    你是不是标样空白设置成载流槽了
  • envirend
    第5楼2016/01/22
    您说得有道理,我们标准曲线溶液也加入啦硫脲。
    p3077398(p3077398)发表:这个我问过工程师了,标样空白和标准曲线介质要一致。
    你是不是标样空白设置成载流槽了
  • donglinyu620
    第6楼2016/01/23
    蠕动泵的是这样的
    注射泵的牵涉到自动稀释,稀释液是从载流瓶吸取的。
    如果标准空白是加过硫脲的,载流瓶的溶液也要求是标准空白,这就需要配制大量的标准空白。
    载流槽当标准空白,载流瓶也装载流,这样存在一个系统误差。由于载流槽要洗进样针,载流槽会受到污染,导致空白偏高,造成曲线负截距。
    单独倒一个载流做标准空白,不用载流槽当空白就可以了,系统误差仍然存在,如果硫脲比较纯净,这个误差可以忽略。
    p3077398(p3077398) 发表:这个我问过工程师了,标样空白和标准曲线介质要一致。
    你是不是标样空白设置成载流槽了
  • 该帖子已被版主-李三疯加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wangjunyu
    第7楼2016/01/31
    应助工程师
    截距值和试剂空白,和标准曲线的线性都有关系的。我一般都是把零点带进标准曲线里参与拟合
  • 李三疯
    第8楼2016/01/31
    建议楼主先吸载流槽进行标准空白,等仪器稳定了再改成实际标准空白的位置,再次运行标准空白的检测,这样出来的值的误差就小多了,相信截距也会小很多。希望可以有用。。。
  • envirend
    第9楼2016/02/01
    谢谢董老师。
    donglinyu620(donglinyu620)发表: 蠕动泵的是这样的
