实验室认可/资质认定
isomer
第1楼2016/01/12
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到认证版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
dyd3183621
第3楼2016/01/13
问题很模糊,是仪器要检定呢?还是使用仪器检测的项目要通过计量认证?
czcdczg
第4楼2016/01/13
仪器当然能正常使用,并经过检定合格,仪器需要有作业指导书、使用记录、维护记录等资料。
zgao
第5楼2016/01/13
参考原子吸收分光光度计检定规程,自查是否满足
西瓜猫猫西瓜
第6楼2016/01/13
楼主你的问题很模糊到底是想仪器申请计量器具许可呢?还是要申请实验室的计量认证呢?两者区别挺大的
承之
第7楼2016/01/14
仪器通过计量认证?咩意系
zal
第8楼2016/01/14
如果是计量器具鉴定,就联系质量技术监督部门检定就可以如果是想获取实验室资质认定,哪就看你现在准备到哪一步了,首先要有固定的场所、成立实验室的证明文件、体系文件、仪器设备、人员....
