52nimo
第1楼2016/01/12
应该不会,色谱系统的压力是因为色谱柱填料对流动相的阻碍作用产生的,直接开路不会产生额外压力
wahaha
第2楼2016/01/12
我觉得应该会的,因为你检测器也是有压力限制的,沃特世的2489,2998的耐压是1000psi,过高是不行的。
abzh99312
第3楼2016/01/12
正常情况下不会有问题,而且压力会很小才对,除非你流速开到特别大,才可能会影响到检测器。像楼上说的耐1000psi的,估计你泵开到最大流速都不会有影响。
chemicalanalyst
第4楼2016/01/12
主要看压力来自哪,如果是流通池堵的话,肯定会损坏流通池的,如果压力不是来自流通池的话,也没有背压的话应该没啥问题,流通池坏了,主要还是看人品
有水有渝
第5楼2016/01/13
接双通还压力过高?立即停止运行,分段检查一下到底是哪里堵了,如果是流通池后管理堵了,可能会使流通池受损,一般要求流通池压力低于5MPa
武灵
第6楼2016/01/13
如果接双通压力都很高,那按照楼上有水有渝老师说的分段检查。这样压力过高,是有损坏流通池的可能的(一般检测器都有进液压力要求)。
high1987
第7楼2016/01/13
楼主,接双通,不堵的话,流速控制在2以内是非常安全的,要是压力依然很大的话,找找哪里堵了吧
夏天的雪
第8楼2016/01/13
接双通压力高可以直接停泵检查仪器了
安平
第9楼2016/01/13
有可能。压力高是不正常的
lsyecspc
第10楼2016/01/14
断开流通池进口看看压力还高不高,就知道是不是流通池堵了。
