天平
小骗子
第1楼2016/01/14
这需要进行不确定度评定。天平的误差是0.0001g,如果这个值是通过校准证书得到,这个误差是可以修正掉的,修正后的结果的范围可以认为是证书给出的不确定度。如果误差不是通过校准证书得到可以用天平的允许误差0.0005g除以根号下3再乘以2,得到不确定度
yzx2011
第2楼2016/01/14
谢谢老师了
