水质检测
afie
第1楼2016/01/12
用你的氨氮含量和(吸光度-空白吸光度)做曲线。但是你这个吸光度有点大吧?空白是1.020?太大了吧。
kuangehao
第2楼2016/01/12
我没有看明白这个记录,很乱啊。
郭景祎
第3楼2016/01/13
确实空白有点大,你这样的话,检出限就高了
瞌睡龙
第4楼2016/01/13
空白这么大啊
whuisvfg
第5楼2016/01/13
纯水或试剂或器材等有污染啦。正常情况下吸光度不要超过0.03(1cm光程)。
lczhfj
第6楼2016/01/14
你这实验用水或试剂肯定不合格。
erwanguai
第7楼2016/01/20
你的空白是高,做氨氮曲线所用的试剂以及空白都要使用无氨水的。下面说一下曲线制作吧!上图看看吧首先新建一个excel表,把实验数据按列填入表格
第8楼2016/01/20
然后选定数据
第9楼2016/01/20
点上方的插入选项图表功能,弹出页面选择XY散点图,图形选择平滑散点,然后下一步,在弹出页面直接点下一步,在弹出图形旁边填入图形名称XY轴名称,点下一步就完成了。
第10楼2016/01/20
不让传图了实在抱歉
