水质检测
wyl621
第1楼2017/06/03
您的滤纸是不是受到污染了?建议平常保存到干燥器里。絮凝后,滤纸先用100ml的纯水润洗后再过滤,弃去初滤液20ml.g 一定要用中速定性滤纸比较粗糙的那一个面来过滤。个人意见,仅供参考。
老兵
第2楼2017/06/04
正解。此外还应检查实验室是否有氨水、硝酸和土壤消解等,否则过滤过程中试样还会受到实验室、周围阴沟、厕所含氮化合物的污染。
zmxorhhxa
第3楼2017/06/04
不要过滤,对絮凝后的样本进行离心处理,取上清液,滤纸很容易带入氨污染。。。
第4楼2017/06/05
请教楼上的老师,如果是离心,转速方面要求多少,一般离心多长时间?
卡帕火
第5楼2017/06/05
谢谢,小弟比较惭愧,一直用光滑面过滤了,有时间我按您说的试试
第6楼2017/06/05
实验室没有您说的那些,谢谢
第7楼2017/06/05
请问老师,离心处理在转速和时间上有什么要求吗?
第8楼2017/06/05
没有具体的要求,上清液清澈透明即可,我们让我们上级实验室的做法,2000转/分离心10分钟!
chy813
第9楼2017/06/06
PH值太高不能用滤纸和砂芯漏斗,只能絮凝和蒸馏,你降低酒石酸钾钠的浓度试一试。
流浪1899
第10楼2017/06/08
滤纸得先用无氨水冲洗几遍,然后在过滤。这样可以减少滤纸的影响!
