水质检测
zlcharlin
第1楼2017/11/29
有COD Cr和COD Mn啊。看有机物含量的高低啊
第二实验室
第2楼2017/11/29
COD Cr的呢?
xiyangyang1024
第3楼2017/11/29
就用哈希的快速试剂管,165度消解两小时,做标样很准,但是氯离子含量超过1千的水样要稀释做了。
Shota0601
第4楼2017/11/30
HJ828-2017
woaiflyone
第5楼2017/11/30
水质分析仪表
第6楼2017/12/01
CODcr
暗夜精灵
第7楼2017/12/10
快速的比较方便 环境的标准
wyl621
第8楼2017/12/15
HJ/T399-2007d及HJ828-2017都可以啊,看你个人对数据的要求及水质情况来定
FPT
第9楼2017/12/15
采用重铬酸钾消解,硫酸亚铁铵滴定的方法,但是这个还是有测量范围,和氯离子的浓度有很大的关系
第10楼2017/12/20
COD Cr做法很简单,但是要根据你的目的选择方法。如果你是做毕业论文的那种,随便。如果你是环保系统或者非环保的检验检测系统,那就要去找到相应的标准,可能是GB也可能是行标。
