前处理综合讨论
第1楼2004/06/08
不用搞干!根据定容的体积,多留点酸。
第2楼2004/06/08
干了不好,留0.5-1ml酸。
第3楼2004/06/09
那么根据定容的体积的含义是什么呢?是不是要根据定容的体积然后推算一下大约的酸度?
第4楼2004/06/11
是呀!!你测试定容体积大可以留多一点酸!!
第9楼2004/08/19
那么温度没有限制吗?
第10楼2004/08/20
只要沸腾就好,温度要求并不严格。但是电热板即使在关闭电源还会有余热,所以合适的停止时间比较重要。慢慢摸索吧!!
第12楼2004/08/24
平时做的样品比较杂。主要有植物,生化,地质样品等。
第15楼2006/04/26
近干就可以了
第16楼2006/05/07
最后有个3-5ml都行了.
第17楼2006/08/06
赶酸时温度要求不高,但别溅出来。第一次蒸干后加几毫升1:1的HCL再留2-3毫升(定容体积100ML)液体关加热板用余热蒸降温即可。
