那为什么用30ml溶解后 测定值比真实值小很多呢 做过空白滴定,消耗0.18ml左右的氯化钠(估计是烧杯没洗干净)。加入甲酸赶氮氧化物,测得值为什么反而远远小于真实值?
fengmo4668(fengmo4668) 发表:我的理解是:硝酸体积的增加,对电位造成了影响。所以都要在测量前进行空白滴定,消除空白背景的影响。
一般来说的话,2g的纯银的摩尔数为0.0182mol,溶解于硝酸变成硝酸银也是0.0182mol,为3.148g。而1g硝酸银可以全溶于0.4ml水中,也就是不到4ml水就能全溶了。
所以,用30ml硝酸绝对可以全溶2g银的。
