2015中国药典检测方案有奖问答01.14(已完结)——利膈丸中大黄素、大黄酚的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/01/14
厂商论坛
  • 问题:利膈丸中大黄素、大黄酚的检测药典要求理论板数按大黄素峰计算应?
    答案:药典要求理论板数按大黄素峰计算应不低于3000
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币)
    dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
    sixingxing(ID:v2889187)
    WUYUWUQIU(ID:wulin321)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取大黄素对照品和大黄酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含大黄素5 μg,大黄酚10 μg的混合溶液,即得。
    2. 供试品:取重量差异项下的本品,剪碎,取约1 g,精密称定,精密加入甲醇50 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10 mL,水浴蒸干,残渣加10%盐酸溶液10 mL,超声处理(功率250W,频率50 kHz)5分钟,再加三氯甲烷30 mL,加热回流1小时,冷却,用三氯甲烷振摇提取3次,每次10 mL,合并三氯甲烷液,置水浴上蒸干,残渣加甲醇使溶解并转移至5 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相甲醇:0.1%磷酸溶液=80:20
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 254 nm
    进样量5 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    23238
    1297
    18428.469
    1.012
    70162
    3293
    20691.713
    1.030
    7.784
    *药典要求理论板数按大黄素峰计算应不低于3000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    46937
    2711
    19154.607
    1.055
    148772
    6876
    20360.247
    0.993
    7.815
    本品种同时使用了DiamonsilC18、DiamonsilC18(2)两款色谱柱,在药典规定条件下进行大黄素、大黄酚的检测,均满足药典要求。
    利膈丸中大黄素、大黄酚的检测
  • 吕梁山
    第1楼2016/01/14
    大黄素峰计算应不低于3000
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 999youran
    第3楼2016/01/14
  • zengzhengce163
    第4楼2016/01/14
  • sixingxing
    第5楼2016/01/14
  • dahua1981
    第6楼2016/01/14
  • m3071659
    第7楼2016/01/14
  • 牛一牛
    第8楼2016/01/14
    不低于3000
  • 大川之子,纵横四海
    第9楼2016/01/14
    理论板数按大黄素峰计算应不低于3000
  • dyd3183621
    第10楼2016/01/14
    按大黄素峰计算应不低于3000
