气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/01/15
可能气源不好,换瓶气看看氮能不能下来?
m3076231
第2楼2016/01/15
除了气,还有没有其他什么原因呢?
第3楼2016/01/15
如果这样就检测样品的话。误差会不会很大呢
雾非雾
第4楼2016/01/15
载气质量不好可能也伤毛细管柱吧。
安平
第5楼2016/01/16
注意氧峰很小,所以不是泄漏。氮峰强度也不太大,可以用。
第6楼2016/01/16
或者气源不良,或者是净化管问题
tang566
第7楼2016/01/16
氮气峰高,水峰多,会对柱子有影响,检测捕集阱是否需要更换,换一瓶气体试试。
千层峰
第8楼2016/01/16
大,仪器状态不好,结果不可信。。
m3071659
第9楼2016/01/16
对小碎片影响更大。。
第10楼2016/01/16
建议换气。总的说来问题不大
