2015中国药典检测方案有奖问答01.20(已完结)——生长抑素
  • 迪马科技
    2016/01/20
厂商论坛
  • 问题:生长抑素:用到了迪马哪几款色谱柱?
    答案:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601),DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
    获奖名单:
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    999youran(ID:999youran)
    dyd3183621(ID:dyd3183621)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    生长抑素
    样品制备
    制备方法有关物质
    衍生溶液:取生长抑素对照品约10 mg,置20 mL量瓶中,加30%过氧化氢溶液1 mL,室温放置1小时,加水稀释至刻度,摇匀,滤过。
    含量测定
    对照品溶液:取生长抑素对照品适量,加水溶解并定量稀释制成每1 mL中含0.1 mg的溶液。
    分析条件(有关物质)
    色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601)
    流动相流动相A:磷酸溶液(磷酸11 mL,水800 mL,三乙胺调节pH值至2.3,水稀释至1000 mL)
    流动相B:乙腈
    梯度
    流速1.5 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 215 nm
    进样量50 μL
    分析条件(含量测定)
    色谱柱Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm, 5 μm (Cat#:99601)
    流动相磷酸溶液(磷酸11 mL,水800 mL,三乙胺调节pH值至2.3,水稀释至1000 mL):乙腈=75:25
    流速1.5 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 215 nm
    进样量20 μL
    有关物质——衍生溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    23415461
    2524270
    14857.155
    1.162
    1681853
    224587
    27122.661
    1.026
    4.256
    含量测定
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2227963
    179980
    4039.560
    1.026
    *药典要求理论板数按生长抑素峰计算不低于1500
    本品种同时使用了DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18三款色谱柱,在药典规定条件下进行检测,均满足药典要求。
  • 大川之子,纵横四海
    第1楼2016/01/20
    Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm
    Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
    Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
    Diamonsil C18, 150 x 4.6mm
  • dahua1981
    第2楼2016/01/20
    Diamonsil C18(2)
    DiamonsilC18
    PlatisilODS
    LeapsilC18
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 999youran
    第3楼2016/01/20
    Diamonsil C18(2) DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
  • WUYUWUQIU
    第4楼2016/01/20
  • sixingxing
    第5楼2016/01/20
  • zengzhengce163
    第6楼2016/01/20
    Diamonsil C18(2)、DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
  • WUYUWUQIU
    第7楼2016/01/20
    使用了DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18,Diamonsil C18(2)
  • langyabeilei
    第8楼2016/01/20
  • mengzhaocheng
    第9楼2016/01/20
  • 吕梁山
    第10楼2016/01/20
    Diamonsil C18(2) 、DiamonsilC18、PlatisilODS、LeapsilC18
