扫描电镜(SEM/EDS)
r53846
第1楼2006/10/30
样品是不是固定得不好啊?,当然了,也有可能是因为change-up!
共工
第2楼2006/10/30
典型的充电现象,原因是接地电阻过大,多半安装人员没有检查接地电阻。
yang82401123
第3楼2006/10/31
谢谢两位的答复! 你们说的原因是不是可以理解为导电性不好啊。还有1楼"change-up",小弟不明白是什么意思?(因为刚接触电镜不久)望再赐教, 在此将问题再描述的稍详细一点,因为我是看品的断面,所以把样品粘在样品座(小的铜圆柱体)的侧面,而且样品也是一直径几毫米的丝,接触面不是很大,会不会是这原因? 2楼说接地没接好,那是不是每个样品观察都会出现这情况,我实际情况是时而会出现,尤其是样品粘在侧面观察的时候,
yanhf
第4楼2006/10/31
样品导电性不好,用CARBON TAPE有时候会出现图像漂移,由于电荷在样品表面积累过多,使入射电子束发生偏移,而照射到其它区域,可试一下用导电银浆,或镀金,
pengbo0715
第5楼2007/01/23
可能是电子束太强了
