扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2008/10/07
呵,很长的故事啊。建议还是先传张图片上来看一下吧,那样一目了然 。楼主的电镜是哪一家的?什么型号的呢?
arevajzhwang
第4楼2008/10/07
不一定是电镜的问题,也可能是样品的问题,样品如果不导电,也有可能出现这种情况。如果机器问题,可能是对中出了些问题吧,调调对中和像散试试?仅供参考。
teufelmond
第8楼2008/10/07
就现象来说,首先,检查灯丝,灯丝上附着一些脏东西的话,会让电子束不稳定.其次,更换为导电样品,即可清晰观察到的样品,自己制作的或者化合物并不适用于检查问题.第三,不可完全依赖电子枪自己的枪对中,手动调整是很有必要的.第四,聚焦和消除像散需耐心,好多时候我个人凭感觉(我是说不明白)...然后就没有什么特别的了,大量观察粉末样品的话,一定要在制样上特别注意,如果有未完全固定的粉末,一定要在放入电镜前去掉,不然会对真空系统和成像系统造成比较大的影响.我知道的就这么多了,请各位指教.
fengyonghe
第22楼2008/11/09
问题出在灯丝和栅极帽1, 灯丝对中后要把三只对中螺丝同时拧紧,否则使用过程中灯丝会漂移,图像便模糊2, 每次更换灯丝同时更换栅极帽,旧的栅极帽清洗后备用。第2条是必需的。如果这两条做到了还是故障依旧,下面再分两步1,清洗栅极 2清洗镜筒
lhb412809260
第23楼2008/11/10
1.灯丝歪了,电子束会偏转,按tilt调节2.调节象散很重要,这需要经验和长时间的测试3.导电性不好,建议喷镀市时,在银中加些铜,特别对表面较厚,有絮状的样品,喷度层要厚~着就是我的一些建议,仅供参考!
春天的桃子
第24楼2008/11/10
第一:样品有不导电现象,或者喷金不好,建议用小电流长时间第二:有散射现象第三:用慢扫
第25楼2008/11/10
设备应该没什么问题,主要还是操作问题.1.样品导电性太差,放电性太严重了.2.象散没调好,根本看不清样品.
yegong2000
第26楼2008/11/20
请问楼主:你的样品有没有表面镀金属? 使用了导电性基底吗?比如碳导电双面胶。另外,各位,像散和对中在英语中是什么?
lhl_71622
第27楼2008/11/25
有喷金,用的碳双面导电胶
wangsheng16
第28楼2008/12/01
像散是stigmator,对中就是center吧.
