直读光谱
wccd
第1楼2016/01/25
1、机械谐振造成的;2、机械磨损造成的;3、缺油干磨造成的;4、电压不稳造成的;5、内部电路(有些有限流限压保护电路)造成;6、扇叶偏心失衡造成的。
dfgj
第2楼2016/01/25
叶片上粘了灰尘引起不平衡有时也会出现异响
mlb2003
第3楼2016/01/26
拆开看看呗,有故障趁早解决
沧海青城
第4楼2016/02/01
那个风扇就是为了真空泵工作时散热的,声音一般有后盖没关严实,风扇上吹上杂物了,然后就是转动部分积碳等情况,不过有空调的话,那个风扇没啥用
草原之恋
第5楼2016/02/03
近日声音一直没有再出现。
第6楼2016/02/21
那应该是机械震动问题,估计某处有可能有轻微摩擦现象。
第7楼2016/02/22
自动修复了
