envirend
第4楼2016/01/26
谢谢老师。
我说的是校准各元素波长,未发现仪器故障——仪器推荐的波长,仪器在出厂前已经校准好了,无故障情况下没有必要校准元素的波长呢?
如果确实想实在做一遍,了解仪器性能及使用状况——这个是指了解波长是否偏移吗?
abzh99312
第6楼2016/01/26
通常所说谱线校准就是说核查波长准确性,如有偏移则调校过来。仪器软件中一般都有此功能,通过对多个元素多条谱进行系统性全面确认,然后进行调校。
平常使用时,我们一般只关注常规测试元素的谱线,这时如果偏了,在做曲线的时候就能发现,亦可以进行单独的调校。
偶尔某个波长稍微偏一点,不影响积分情况下也不要去动他,如果影响到积分,单独调校一下是可以的。
所以前面说不建议自己做,因为一般只有仪器出现较大问题的时候才可能发生系统性的波长偏移现象,这时候贸然调校,反而会掩盖仪器故障,多次调校后甚至导致系统性的崩溃。
envirend
第9楼2016/01/26
非常感谢老师。
想做谱线校准的由来:一是该类仪器之前未做过滤筒滤膜样品,二是这次分析的项目少,这次要分析18个项目;三是谱线选择第一条 选择经校准过3—5条谱线(同事参加热电公司培训资料)。
envirend
第10楼2016/01/26
对于谱线何时校准:利曼的仪器是相差0.003 nm,不知热电仪器是如何规定的?
对于标准溶液的谱峰及信号:从标准溶液对应的谱峰上,能看出峰型是否正态分布?是否出现谱峰飘移?
即使峰不对称,谱峰飘移~~曲线的线性也不错。
根据老师所言,没有必要对谱线校准,直接筛选用于滤筒滤膜谱线~~我这样做合适吗?
