安谱实验助您安心吃火锅,食品中罂粟壳成分快速检测解决方案
  • reagentlife
    2016/01/25
厂商论坛
  • 安谱实验助您安心吃火锅,食品中罂粟壳成分快速检测解决方案,完美应用于DB312010-2012
    近日,国家食药监总局公布了全国35家餐饮服务单位涉嫌违法添加罂粟壳成分,引起了不少人的关注。
    罂粟壳为植物罂粟的干燥成熟果壳,内含罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因等生物碱类物质。罂粟壳中的生物碱虽然含量较少,但长期食用容易成瘾,而且还会对人体神经系统造成损害,可能造成慢性中毒。
    长期以来,我国餐饮行业在食品中添加罂粟壳已不是新鲜事,屡禁不止。以往的查处情况显示,添加使用罂粟壳(粉)的不法行为主要存在于小餐馆、火锅店、烧烤店、麻辣烫店、凉皮店、小吃店等餐饮场所。
    为进一步打击在食品生产、流通、餐饮服务中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的行为,保障消费者健康,全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组自2008年以来陆续发布了五批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》,包含火锅底料及小吃类中的罂粟壳成分检测,推荐检测方法为上海市食品药品检验所建立的地方标准:DB31 2010-2012 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法。
    安谱实验科技针对食品中罂粟壳成分检测推出QuEChERS前处理产品,检测快速,灵敏度高,完美符合DB31 2010-2012检测要求,也得到了广大用户的认可。
    一.样品前处理
    提取:称取2 g试样(火锅底料、酱包,汤等)于50 mL离心管中,加入内标,再加入5 mL水,漩涡混合使其分散均匀(酱类样品必要时可加10 mL水),加入15 mL乙腈,漩涡振荡1 min,加入1SBEQ-CA8115-B,迅速振摇,漩涡振荡1 min.4000 /分钟离心5 min,取上清液待净化。
    净化:移取上清液1.5 mLSBEQ-CA8447中,漩涡混合1min10000/分钟离心2 min,移取上清液,SCAA-104过滤,待上机检测。
    二.LC/MS
    色谱柱:Athena C18-WP2.1*150mm3um
    进样量:20uL
    流速:0.2mL/min
    流动相:A 0.1%甲酸水溶液 B0.1%甲酸乙腈溶液
    梯度程序:
    时间(min)
    %A
    %B
    5.0
    5.0
    22
    5.0
    95.0
    23
    5.0
    95.0
    三.实验谱图
    四.实验数据
    表1火锅底料中加标20ppb回收率
    序号
    目标物
    添加值/ppb
    实测值/ppb
    回收率%
    吗啡
    20
    18.5
    92.5
    可待因
    17.2
    86.0
    3
    蒂巴因
    21.1
    105.5
    4
    盐酸罂粟碱
    19.1
    95.5
    那可丁
    19.7
    98.5
    五.实验中所用耗材
    货号
    名称
    规格
    价格/
    SBEQ-CA8115-B
    dSPE萃取管,袋装缓冲盐
    6g硫酸镁,1.5g乙酸钠,50/
    CNW
    828
    SBEQ-CA8447
    dSPE分散固相萃取纯化管(火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定)
    100mg MgSO450mg PSA100mg C182mL/100 pcs
    CNW
    649
    LAEQ-211573
    Athena C18-WP 液相色谱
    2.1*150mm3um
    CNW
    2622
    SCAA-104
    有机相尼龙针式滤器(绿色)
    13mm*0.22um100/
    ANPEL
    100
    QBAA-002012
    2mL无针注射器
    100/
    ANPEL
    70
    ADEQ-2600111
    3ml 塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌
    500/
    CNW
    110
    VAAP-32009E-1232-100
    CNW 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)
    2ml12*32mm9mm100/
    CNW
    115
    VEAP-5394-09FRB-100
    兼容Agilent9mm 蓝色开孔拧盖、含PTFE/橡胶隔垫,Bond
    100/
    CNW
    145
    CAEQ-4-000308-4000
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS级乙腈
    4L
    CNW
    600
    CAEQ-4-000303-0050
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS级甲酸,≥98.0%
    50ml(强腐蚀性)
    CNW
    840
    EOFO-945605
    Talboys基本型旋涡混合器,230V/150W
    外形尺寸:20.3×10.2×14.0cm,包装重量:5.3kg
    Talboys
    3685
    EOFO-945066
    Talboys 数显型多管式漩涡混合器
    外形尺寸:24.1×38.4×40.6cm,包装重量:19.1kg
    Talboys
    36641
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/01/25
    现在有一种快速检测试纸,检测速度也很快的, 不过最安全的还是不要去外面吃
  • vcningmeng
    第2楼2016/01/26
    这个只能初步筛选,如果要定性,定量估计还是要用质谱
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:现在有一种快速检测试纸,检测速度也很快的, 不过最安全的还是不要去外面吃
  • dahua1981
    第3楼2016/01/26
    少吃点应该没问题吧
  • mengzhaocheng
    第4楼2016/01/26
    这个是绝对禁止添加的物质,只要能够确定有或无就行了,不用去关注具体含量多少,只要有,就不能吃了
    vcningmeng(vcningmeng) 发表: 这个只能初步筛选,如果要定性,定量估计还是要用质谱
  • 菜头
    第5楼2016/01/26
    这闹腾的,大冷天的都不能安静的吃火锅了。。。
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/01/27
    非常时期,现在好多新闻里面都报道了,还是不要吃了,万一上瘾了就麻烦了
    dahua1981(dahua1981) 发表: 少吃点应该没问题吧
  • symmacros
    第7楼2016/01/30
    是的,是绝对禁止添加的,有的话就不能吃。量越大危害就越大。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 这个是绝对禁止添加的物质,只要能够确定有或无就行了,不用去关注具体含量多少,只要有,就不能吃了
  • symmacros
    第8楼2016/01/30
    安谱的这个快速检测解决方案的样品处理方便快速,回收率好。
  • mengzhaocheng
    第9楼2016/01/31
    将来去外面吃饭的是,还得拿一张试纸,吃饭之前先检测一下
    symmacros(jimzhu) 发表: 是的,是绝对禁止添加的,有的话就不能吃。量越大危害就越大。
  • 千层峰
    第10楼2016/01/31
    那天在茂名,,听到3个销售,,要去事业单位推检测方案,,听到我笑了。。
