厂商论坛
yifan1117
第1楼2012/03/21
Eda
第2楼2012/03/21
相信大家都会遇到过这种情况,麻烦大家用自己的话总结哈,不要长篇复制百度出来的答案哦,根据自己的实际经验来写,嘿嘿
第3楼2012/03/21
峰分不开1、 载气流速过高2、 色谱柱太短或不合适3、 柱温过高4、 进样量过大5、 色谱柱严重流失或污染6、 汽化室死体积太大7、 玻璃内 衬管碎8、 进样技术差9.、样品浓度太高10.、分流太小。
yzguo
第4楼2012/03/21
柱子不合适,需要更换
happy爱米粒
第5楼2012/03/21
1、选择合适的升温程序2、选对色谱柱极性3、预处理样品净化彻底一点4、更换进样口衬管5、对柱子进行老化6、柱子失效,更换新的色谱柱7、标准品溶剂有问题,更换溶剂8、减少进样量9、使用分流进样模式10、更换检测器,改变选择性11、载气纯度不够或被污染12、手动进样技术差13、降低光电倍增管增益
dahua1981
第6楼2012/03/21
1、优化升温程序2、检查色谱柱是否匹配3、预处理样品净化彻底一点4、更换进样口衬管5、对柱子进行老化6、柱子失效,更换新的色谱柱7、标准品溶剂有问题,更换溶剂8、减少进样量或稀释样品浓度9、使用分流进样模式10、更换检测器,改变选择性11、载气纯度不够或被污染12、手动进样技术差13、降低光电倍增管增益14. 降低进样口温度
yu3226033
第7楼2012/03/24
首先要基本搞清楚样品的极性,首先要选对柱子.然后才是条件,你的检测器温度应该高于进样器温度30度为移,而且进样器应该高于柱子温度30度左右。可以尝试改变载气流速和分流比来控制出峰时间!最后再尝试梯度升温程序,梯度虽好,可是每次恒定温度(就是升完温再下降平衡)比较慢!1样品的沸程宽吗?是的话,建议采用程序升温方法。不是的话就要看其他问题了。2、在较高温度时分离度不好,出峰的时间短,也有可能是流速太快了,各种成分都混在一起了。3、检测室的温度一般稍大于或等于柱温.
阿宝
第8楼2012/03/24
根据分离度的公式,对分离度影响最大的是选择性因子,即柱子的极性要选择恰当,其次才是柱长、膜厚、载气种类等。
