2015中国药典检测方案有奖问答01.27(已完结)——宁神补心片中丹酚酸B的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/01/27
厂商论坛
  • 问题:宁神补心片中丹酚酸B的检测USP拖尾因子是?
    答案:1.040或1.025
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    莫名其妙(ID:moyueqiu
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
    langyabeilei(ID:langyabeilei)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    宁神补心片中丹酚酸B的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取丹酚酸B对照品适量,精密称定,加75%甲醇制成每1 mL含丹酚酸B 60 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,取约0.7 g,精密称定,置50 mL量瓶中,加75%甲醇适量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,加75%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相甲醇:乙腈:甲酸:水=30:10:1:59
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 286 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    60827
    2784
    11249.604
    1.040
    *药典要求理论板数按丹酚酸B峰计算应不低于2000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    442284
    19427
    10727.580
    1.025
    本品种同时使用了LeapsilC18、Diamonsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行丹酚酸B的检测,均满足药典要求。
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • langyabeilei
    第8楼2016/01/27
  • mengzhaocheng
    第9楼2016/01/27
  • WUYUWUQIU
    第10楼2016/01/27
    USP拖尾因子 1.025
