原子荧光光谱(AFS)
E = h·v
第1楼2006/11/14
会不会是 汽液分离效果不好或者废气排放方面有问题?原子化气里面的水汽分子和被测元素的原子发生碰撞 会使得原子能量减弱,导致信号减弱甚至荧光猝灭…………个人见解
~wo是亦山^-^
第2楼2006/11/16
天冷了,检查一下你的蠕动泵管和气路吧
ly87654321
第3楼2006/11/16
我在做粮食中的无机砷中,发现一个问题,在开始做标准空白时,的荧光值是200的话,当我做完标准后,开始做样品空白,这时仪器又反回来做标准空白,可是同样的溶液,但是荧光值就变大了,可能是250,这是什么原因,我做过好多次都是这样,
IDONTKNOW
第4楼2006/11/16
灯不稳造成的,预热时间长一点就好了,中途做一下空白和曲线斜率校正
第5楼2006/11/28
你把那个空白XX值(XX忘记什么了,就是两次空白的差值),改小一点,多做几次空白就下来了,不过费试剂。
zhangrongcan
第6楼2006/11/29
我用的是afs-830。仪器在做样品空白前都要重做标准空白的。标准空白应该相差不大。如果室温变化太大,可能会相差很大。
初学者&九点虎
第7楼2006/11/29
灯的问题可能最大,不行就换灯,其次是泵管问题
水晶
第8楼2006/12/11
我用的是北京海光AFS-230E,也有做一段时间样品空白值升高的问题,这是仪器设计本身的缺陷,多做几次样品空白就行了。
glenjohnson
第9楼2006/12/28
同意4楼的观点.
sdta_gsy
第10楼2006/12/28
有道理,室温低会影响的
