直读光谱
第1楼2004/03/01
有劳了!我们用的是DV4的光谱仪!
第2楼2004/03/10
控样是内控标样吗?就是已知成分或用化学方法检测过已经知道成分的样品吗?
第3楼2004/03/11
对呀!就是跟自己所需要分析的成份相接近的标样!最好应该跟所要分析的样品同一种制做工艺哦!
第4楼2004/03/11
各位高工怎么不发表发表议论呀!这是你们发挥自己的才能的地方啊!还要等什么时侯?
第5楼2004/03/14
控样制作要经过选材、轧制、煅打、定值等多个步骤,还要进行均匀性的试验才能通过,要不有可能会造成批量性的次品哦!
第6楼2004/03/17
有此致书上不是说要根自己所需分析的试样同一种制作工艺制作的吗?
第7楼2004/03/17
有些书上不是说要根自己所需分析的试样同一种制作工艺制作的吗?
第8楼2004/03/28
我认为控样制作是否有必要,必须根据自己实际情况而言。控样制作必须样品均匀、定值准确才行,你有这方面的能力可以制作。我们都是使用购置的标准样品,然后做好仪器与手工分析的比对,仪器监控,使用效果不错。不过我们的仪器光源好,为高能预火花光源,可以有效消除试样物理结构对分析的影响。
第9楼2004/03/29
哦!是这样啊!我们现在的控样也是买的.我们的高锰钢的要求不是那么高!而且用量也比较多!所以我想试试我自己做!我想我们能达到所需的一些要求的,我想问一下如:高铬铸铁,铸铁.还有不锈钢这些钢种是不是很难做呀!一般在做的时侯要注意些什么问题?我们的仪器是美国的DV4光谱仪.lgz4058 高工你们是什么型号的仪器啊!
第10楼2004/04/08
做控样首先做均匀性分析,若是符合要求再做定值。可以充分利用你所购买的控样来定值。做好后多做几次试试,看与你所购买的控样值是否在做分析时是一致的。
