ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/01/29
冬天称量法还是比较准的,只是操作比较麻烦, 冬天 机器房间开空调,纯水机出的水温较低,滴定的时候因为温度不均匀导致定容体积高低不一。目前我们都是不在空调房里配置标液,纯水机出水后,放一会,在环境温度下配置!一般来说还行! 标准曲线和样品同高同低,数据结果是不变的
tang566
第2楼2016/01/31
用称重法,根据环境的实际温度来转换重量
第3楼2016/01/31
控制好环境温度,移液枪方便
千层峰
第4楼2016/01/31
还真没试过天冷的时候配制标液啊。。。
依风1986
第5楼2016/02/14
称量法我们是有的,不过重金属标液都是液态单标,稀释配置比较方便
秋月芙蓉
第6楼2016/02/15
同意LS的说法,一般痕量级浓度,如PPB或以下采用称量法
ngh
第7楼2016/02/15
学习一下 这个确实是一个非常重要的问题 尤其是在痕量测试的过程中
紀安
第8楼2016/02/21
称量法来配制标准溶液误差较移液小
999youran
第9楼2016/02/22
我们一直是移液,称量应该可以解决很多标液。
生于八零年代
第10楼2016/02/23
很少去采用这样的方法,实验室的温度一般算是比较恒定了,这种情况下温度对密度的影响也没有那么大。
