气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2016/01/30
请问所用色谱柱是什么?
皮皮鱼
第2楼2016/01/30
检出限差,别增加分流比,减小分流比,或者干脆不分流进样。看你色谱,貌似没有瞬间不分流了。。。。然后其他方面拼命降低噪声,例如提高载气纯度,增加稳压电源,老化色谱柱等等。。。。
wazcq
第3楼2016/01/30
二硫化碳萃取液里的 1ug/ml 已经达到标准了。那个0.05mg/L 是水中的浓度,经过萃取变成 1ug/ml
zyl3367898
第4楼2016/01/30
为何基线走这么不平,先把基线走平,再进样吧。这样出的峰很难看。而且峰也很小。
安平
第5楼2016/01/30
降低分流比。 提高色谱柱的流速也可以实验。
第6楼2016/01/30
应该争取降低检出限。 尽量选取口径较大的色谱柱,可以使用较小的分流比。 不分流进样也可以实验看看。
第7楼2016/01/30
色谱柱的型号是什么?
会飞的勒布朗
第8楼2016/01/31
第9楼2016/01/31
降低一下分流比,实验看看。 楼主使用什么型号的色谱仪?
第10楼2016/01/31
我还是觉得基线有问题,把色谱柱老化一下,或换新的色谱柱,进样垫与衬管也换成新的。
