目前样品浓度参照的EP,下一步先证实下这个问题;就是加酸的这个问题比较困扰,改善峰行使主峰保留时间前移。这里的线性是指加了酸之后做线性的话相关系数能做到3个9,如果不加酸做不起线性哦。
小不董(doxw0323) 发表:至少你有两个问题,第一,5mg/ml浓度可能有点大了,有可能团聚,你可以比较下更低浓度的出峰时间,若出峰时间比低浓度的早,基本可以证实这点。
第二,由于你说了样品是酸性的,所以流动相需要调节pH值,你的实验已经证明,至于加多少浓度,这需要你去摸索,找到合适的盐浓度。
另你说的线性达到0.999是什么意思?什么和什么的线性关系?
