tygk98
第2楼2006/10/31
1、选好放大倍数,选好视场,对好焦。
2、按下R1(右侧)面板的SAM/Rock按键,得到选区成像模式。
3、插入第1档选区光栏,按下R1面板的DIFF,得到选区电子衍射图SAED,顺时针转动L1(左侧)面板的BRIGHTNESS,使电子束散开,同时调节R1面板的DIFF-FOCUS旋钮,得到敏锐的衍射斑点。
4、按下R2(右下)面板上的DEFLECTOR-PROJ按键,用R2面板上的一对SHIFT-X和-Y旋钮将透射斑移到荧光屏的中心。
5、按亮L1面板的DEFLECTOR-DARK-TILT按键,用L1和R1面板上的DEF-X和-Y将透射斑移到荧光屏的中心。
6、按亮L1面板的DEFLECTOR-BRIGHT-TILT按键,检查按下DARK-TILT情况下透射斑所在位置是否就是按下BRIT-TILT情况下所要的衍射斑点位置。若不完全是,重复5、6。
7、在L1面板上的BRIT-TILT按键灯亮的情况下,插入第3档物镜光栏,平移光栏孔,使之套住透射斑,按下R1面板上的SAM/ROCK,退出选区光栏,得到选区成像模式下的明场像;再按下L1面板的DARK-TILT,得到中心暗场像。再按下MAG1,即可进行暗场象的拍摄。
不知有没有什么不对的地方?
tem_abc
第4楼2006/10/31
两张像都是明场像。所谓暗场像,是说电子没有被散射的地方(即样品之外)图像显暗。换言之,非散射电子没有对成像做出贡献。在相应的衍射模式中,你不应该在物镜光阑里看到中心束(透射束或非散射电子)。
不知为何,近来坛中暗场像突然热了起来,也许有人云亦云的因素吧。但我发现很多人还未了解为何要做暗场像,更不知道暗场像的精髓。在这儿就多说两句,抛两块砖头吧。
暗场技术是六十年代发展起来的观察晶体中缺陷的方法。缺陷与基底晶体结构的微小取向差别,可以由电镜的衍射衬度观察到。而明场像受很强的非散射电子的影响,缺陷观察的精度(如位置、大小等)不如仅用衍射电子的暗场像。暗场像又常用所谓的双束条件,即只有一个衍射束在严格的布拉格位置。经典的衍衬理论都是有双束前提的。这样的一个优点是图像衬度解释的方便性:电子不在透射束中就在衍射束内,明暗场像互补。如果有多个激发的衍射束,就不容易说电子应该跑到哪里去了。不要仅说暗场,还有双束条件。
