二维材料的制备
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    2015/07/29
透射电镜(TEM)
  • 二维材料的制备目前一般有3种方法
    1:机械剥离。也就是用胶带把大片材料撕成几个纳米厚的薄片。通常来说,用这种办法制出来的二维材料整体结构依然保持了块体材料的结构,大小在1到10微米不等,基本为单晶,缺陷由块体材料决定,最能体现材料本身的性能。
    2:液相剥离:通过液体的interface energy 和外加能量作用,抵消片层间的范德华力将块体材料剥离成二维。剥离后材料大小根据工艺而定,溶液可选NMP和DMF。剥离后二维片层主要悬浮在溶液之中,可用电子印刷,旋涂等方法制备成膜。材料性能主要受表面未除掉的溶液影响,制成膜后,膜质量有片与片之间连接状态,表面未除掉的溶液以及材料本身性质影响。
    3:CVD:石墨烯等材料可通过气相沉积制备,通过调节制备工艺可以控制二维材料的大小,厚度以及缺陷,生长质量与基底状态密切相关。目前CVD可用于能在常压下可以合成的二维材料的生长,像黑磷这样需要高压条件才能合成的材料,暂无相关报道。
    机械剥离法的操作步骤:
    1:所需准备的物品:表面有SiO2层的Si片,思高胶带(不要用普通胶带,不然撕完,表面留胶很多),单晶或者高趋向的块体材料(晶粒尺寸越大越好)
    2:取一片块体材料粘在胶带上,对折后压紧再撕开,胶带上样品满了就换胶带继续撕,撕到样品成薄纱状(对着光看,样品比较透光,用眼睛不太容易分辨)
    3:去表面有SiO2层的Si片,用丙酮超声洗净吹干,将薄纱状样品按在带SiO2的一面上用镊子轻压。
    4:在光镜下找样品:厚度合适的样品颜色与基底颜色相似,有明显的规则形状,一般会出现在较厚的片层样品的附近。较厚的样品表面会很光亮。残留的胶形状很不规则,为避免看到残留的胶,可在观测之前用丙酮浸泡以除掉残余的胶。
    5:厚度的确认一般用AFM直接观测,观测效果取决于AFM的精度,基底是否干净。
  • 小鱼625
    第1楼2015/07/30
    二维材料主要是指什么类型的材料? 学习了。
  • 洪星二锅头
    第2楼2015/07/31
    这种制备方法应该是针对原子力显微镜吧
  • 999youran
    第3楼2015/07/31
    弄点二维材料的图片学习学习
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第4楼2015/07/31
    简单说就是薄片状,厚度只有1、2层原子的材料。
    小鱼625(v2974654) 发表:二维材料主要是指什么类型的材料? 学习了。
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第5楼2015/07/31
    如果要观察形貌,分析能谱的话就需要透射电镜。
    洪星二锅头(coime) 发表:这种制备方法应该是针对原子力显微镜吧
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第6楼2015/07/31
    不一定能用哪张来发文章呢~~~~
    999youran(999youran) 发表:弄点二维材料的图片学习学习
  • kuku5837
    第7楼2015/08/02
    不全面,很多二维材料比如MoS2, BN, g-C3N4都是用液相法可以做出来的
