原子荧光测砷标曲可以不加硫脲-抗坏血酸吗
  • 伊原折木
    2016/02/01
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测砷的标曲可以不加硫脲-抗坏血酸吗
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 李三疯
    第1楼2016/02/01
    抗坏血酸不加可以,硫脲一定得加,而且是标曲和样品都要加,同步加,让它们反应同样的时间再测
  • envirend
    第2楼2016/02/01
    按照标准,其实不加可以。理论上也可行,砷的标准溶液由三氧化二砷配置,满足价态要求。
    李三疯(lm2001-66)发表:抗坏血酸不加可以,硫脲一定得加,而且是标曲和样品都要加,同步加,让它们反应同样的时间再测
  • qiukuang
    第3楼2016/02/01
    不可以。不加结果会偏低。
  • lingyi509
    第4楼2016/02/02
    理论上可以,考虑到硫脲不存在干扰的情况下,但是一般都要加,保证标液、样品基体一致
  • qq250083771
    第5楼2016/02/02
    不加硫脲荧光值很低的
    必须加硫脲
  • Insm_a0568758
    第6楼2021/11/30
    请问朋友,砷标液是五价的吗
    qq250083771(qq250083771)发表:不加硫脲荧光值很低的
    必须加硫脲
  • Insm_a0568758
    第7楼2021/11/30
    我标准曲线不加硫脲抗坏血酸,质控样值也是大一半,不加曲线测的值小吧?
    Insm_a0568758(Insm_a0568758)发表:请问朋友,砷标液是五价的吗
  • Ins_c0230356
    第8楼2021/12/01
    硫脲-抗坏血酸的作用是将5价还原为3价砷,如果你的砷标液就是三价砷可以不加
