汞的原子荧光波长是多少?
原子荧光光谱(AFS)
  • 汞的原子荧光波长是多少?和激发波长一样吗?还有没有其他类型的、不同波长的荧光?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • wangjunyu
    第1楼2016/02/16
    应助工程师
    荧光有五种基本类型:共振荧光、直跃线荧光、阶跃线荧光、敏化荧光和多光子荧光
  • wangjunyu
    第2楼2016/02/16
    应助工程师
    常用的是共振荧光 ,对于共振荧光在激发和去激发过程中涉及的上能级和下能级相同,因此吸收和发射波长相同
  • xuquanhui
    第3楼2016/02/16
    谢谢老师。那汞的各种类型的荧光波长分别是多少呢?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 荧光有五种基本类型:共振荧光、直跃线荧光、阶跃线荧光、敏化荧光和多光子荧光
  • xuquanhui
    第4楼2016/02/16
    可是共振荧光并不是最强,至少不一定是,As的共振荧光就只有非共振的大约1/10.
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:常用的是共振荧光 ,对于共振荧光在激发和去激发过程中涉及的上能级和下能级相同,因此吸收和发射波长相同
  • skytoboo
    第5楼2016/02/25
    原子荧光没有光栅,波长你想多少就是多少!所以AFS貌似只有国产!别人不太承认这个技术啊
    xuquanhui(xuquanhui) 发表: 可是共振荧光并不是最强,至少不一定是,As的共振荧光就只有非共振的大约1/10.
  • xuquanhui
    第6楼2016/02/29
    晕,怎么可能想多少就是多少。原子荧光有没有光栅和荧光波长没有关系,每个元素的荧光波长该多少还是多少,不会因为有没有光栅而改变。没有光栅只是不分光,也就是把所有的荧光都一起测量而已。AFS可以说是国产仪器的骄傲,难道国内没有人做过这些基础研究吗?论坛上应该有仪器厂家的技术专家吧,能给我们科普一下吗?谢谢。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 原子荧光没有光栅,波长你想多少就是多少!所以AFS貌似只有国产!别人不太承认这个技术啊
  • skytoboo
    第7楼2016/02/29
    光栅是选择波长的吧,比如232.2是铅的,那么232.3它也有你怎么算?,光栅就是筛选过滤的
    xuquanhui(xuquanhui) 发表: 晕,怎么可能想多少就是多少。原子荧光有没有光栅和荧光波长没有关系,每个元素的荧光波长该多少还是多少,不会因为有没有光栅而改变。没有光栅只是不分光,也就是把所有的荧光都一起测量而已。AFS可以说是国产仪器的骄傲,难道国内没有人做过这些基础研究吗?论坛上应该有仪器厂家的技术专家吧,能给我们科普一下吗?谢谢。
  • steven
    第8楼2016/03/04
    是的,不同原子的荧光类型是不同的,有共振的,也有非共振的。
