核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2006/11/01
找仪器厂家的工程师
rank
第2楼2006/11/03
[quote]原文由 batur 发表:最近我们无法做出HSQC和HMBC。以前做过的标准品也做不出来了。碳谱、氢谱和氢氢相关都是正常的。做HSQC和HMBC的步走与以前做的步走是一样的。C的pwx, powerlevel设置正确,其它参数也应该没有问题。但是在换线调谐H channel和C channel的时候那个显示数据的小灯不亮,而且开始做二位谱时lock level波动很大。~~~~~~~~~~~~~~~~~~lock level 波动是正常的。
sslin
第3楼2006/11/06
和小灯不亮应该没有关系. 氢谱和碳谱检测没有问题吧!?所提 pw 等参数的设置正确指的是照抄以前的参数值? 还是这两天新测的值? 建议重新检测各种 pw, tpwr 等值.另外: cosy 有无问题?
batur
第4楼2006/11/06
重新检测 pw, tpwr 等参数怎么进行?尽量详细一点,谢谢!
第5楼2006/11/07
这个比较晕啊。没有冒犯的意思,不过array pw应该是1维核磁的标准操作吧。另外tpwr一般都有默认的设置。比如varian的tpwr最高是64,但是59以上可能就不在线性区了。可以考虑设置稍微低一点,比如57。但是也不能太低,否则相应的pw太长。看你的帖子应该使用的varian吧?bruker用paropt最优化参数,比如p1@pl1,相应于varian的pw@tpwr.
第6楼2006/11/07
我用的是varian的inova600。我是一个新手,所以在大家的帮助下摸着石头过河,谢谢大家。
第7楼2006/11/16
如果自动检测有问题, 会手动检测 pw 吗?
山的那边
第8楼2006/11/16
会不会是梯度场出了问题?
第9楼2006/11/16
楼主,找到原因一定告诉我。我也遇到想同的问题。
第10楼2006/11/17
H谱,C谱,COSY都可以做。参数测定我用的就是vnmrJ的自动监测功能。我想试一下过程,但是在 内没有按钮。
