zyl3367898
第1楼2016/02/09
摘要:建立了茶叶中农药氯噻啉残留的液相色谱-串联质谱检测方法。茶叶样品用乙腈提取,提取液经QuEChERS法净化,利用PSA(N-丙基乙二胺)、C18、GCB(石墨化炭黑)等吸附剂材料进一步去除杂质,净化液经过离心后取上清液以水等体积稀释。以乙腈-0.1%(v/v)甲酸水溶液为流动相,在0.30mL/min流速下梯度洗脱,用C18色谱柱进行液相色谱分离,电喷雾正离子模式电离(ESI+),选择反应监测(SRM)模式检测,外标法定量。结果表明:氯噻啉在1~500μg/L范围内线性关系良好(相关系数r为0.9999),定量限为0.01mg/kg(S/N≥10),在乌龙茶和绿茶中3个添加水平( 0.01、0.3和3mg/kg)的平均回收率为87.0%~101.0%,相对标准偏差(RSD,n=7)在2.1%~13.1%之间。对多种茶叶的测定结果表明,该方法操作简便、成本低、准确性高、特异性好、分析速度快,可以对茶叶中氯噻啉残留进行定性和定量检测.
zyl3367898
第4楼2016/02/11
1、 强内吸性杀虫剂:氯噻啉活性是一般新烟碱类杀虫剂(如:啶虫咪、吡虫啉)活性的20倍。
2、 不受温度高低限制:氯噻啉不受温度高地限制,克服了啶虫脒、吡虫啉等产品在温度较低时防效差的缺点。
3、 无抗性:因为氯噻啉为新型单剂农药品种,目前在国内没有大范围使用,害虫对其没有抗药性。
4、 低毒、广谱:氯噻啉毒性低,符合无公害农业生产要求,杀虫谱广,可用在多种作物上除防治水稻叶蝉、飞虱、蓟马外,还对鞘翅目、双翅目和鳞翅目害虫也有效,尤其对水稻二化螟、三化螟毒力很高,其它新烟碱类杀虫剂(啶虫咪、吡虫啉)无法比拟。
5、 成本低:氯噻啉防效相当于同含量一般新烟碱类杀虫剂(啶虫咪、吡虫啉)的3-5倍,亩用量10克-20克元。
