761农残检测使用的匀浆机如何清洗?
农残检测
  • 如题,检测室只有一台ika匀浆机,做761时每个样品都用来匀浆,一个样品匀浆完,刀头用纯水冲洗干净,用滤纸搽干净再拿来处理另外一个样品。有时候纯水冲不干净,刀头里还留了点样品碎屑,很担心会污染下一个样品。请问各位大神是如何清洗匀浆机的?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • niekun0557031
    第1楼2017/05/24
    用匀浆机把杯子里的水也多匀几次
    第2楼2017/05/24
    最少用两遍纯水,清洗,还要用丙酮来清洗。用两遍纯水,可以洗干净。
  • vanorazhao
    第3楼2017/05/24
    不知道楼主说的匀浆机长什么样,能给图片吗?我用来匀浆的是一款粉碎机,上面明确标写着不能用水洗呢
  • 雾非雾
    第4楼2017/05/24
    我们是这么操作的,我们在提取阶段,每一个样品是一次均质+2次超声萃取,这样我们在均质时一个样品管同时对应一个清洗管(清洗管中的溶剂在洗完均质头后用于第一次超声),这样每个样品先均质,均质完成用胶头滴管稍微冲洗一下,然后就紧接着用清洗管清洗一下均质头(这样刚才残存在均质头上的残留样品一大部分就能洗到清洗管中,当超声时就并回去了),最后实在粘在均质头上的一点就不要了用水高速打洗掉。(当然也可继续用溶剂像刚才这么洗,这样做工程量会比较大, 准备起来比较麻烦,效率比较低。)
    当清水打洗过后在均质头的缝隙时确实还会欠有一些纤维屑,这时您可以把均质杆从均质机上拧下来,在水盆里的水面上下快速抖动打水,抖抖看看,一般几次也就能都让那些纤维屑都冲出来了,然后甩干水就能接着用了(以上用的水要用自来水这样比较干净的水哈!)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第5楼2017/05/24
    以下贴子内容可以参考。
    IKA T25分散机在农残检测中的使用与维护
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121220/4445080/
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:详细
    第6楼2017/05/24
    每次都拆卸下头来洗匀浆头,工作量也不小,应该先分类,青菜最后匀,先西红柿、黄瓜等不粘匀浆头的。
  • 雾非雾
    第7楼2017/05/24
    这个要看样品粉碎程度的好坏了,我们是把样品冷冻了粉碎,粉碎程度好,并不需要经常拆卸均质刀头,一般是几天才拆下来冲洗一次。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:每次都拆卸下头来洗匀浆头,工作量也不小,应该先分类,青菜最后匀,先西红柿、黄瓜等不粘匀浆头的。
  • 唔话俾你知
    第8楼2017/05/25
    用烧杯装水匀浆几次,再用乙腈匀浆几次,再用滤纸擦干净
    第9楼2017/05/25
    乙腈洗匀浆头,不环保,要在抽风橱里操作,如果用纯水洗,就不用闻有机味。
  • m2964471
    第10楼2017/05/26
    有蔬菜纤维残留到头,用试管刷水里刷掉就可以吧
