ICP光室温度变化,有哪些原因?
  • 依风1986
    2016/02/14
ICP光谱
  • 大家知道ICP光室需要恒定的温度,如果光室温度变化,有哪些原因?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2016/02/15
    检测不准确,重复性差
  • 秋月芙蓉
    第2楼2016/02/15
    开关机、环境温湿度变化的影响多见
  • skytoboo
    第3楼2016/02/16
    开机时间影响温度变化,R=I2Rt 时间变化热量就变化,达到热平衡就稳定了
  • skytoboo
    第4楼2016/02/16
    老了记错了 补充说明一下。
    Q=I^2Rt这个公式是能够计算任意情况的发热量。也就是说,当电阻已知,电流也已知,就能用这个公式计算电流流经这个电阻所产生的热能。
    skytoboo(skytoboo) 发表:开机时间影响温度变化,R=I2Rt 时间变化热量就变化,达到热平衡就稳定了
  • skytoboo
    第5楼2016/02/16
    这个公式中只有时间t是变量,所以Q肯定是持续增加的,Q和环境温度肯定会发生热交换,达到平衡值是会发生稳定。
    影响到平衡时间的因素是 外界温度,湿度,仪器的保温材料。(前提是电流 、电阻不变的时候)
    仪器坏了,电阻、电流肯定会变化,所以实验室有UPS稳压电源的情况下,估计对ICP会好一些!
    skytoboo(skytoboo) 发表: 老了记错了 补充说明一下。
  • 依风1986
    第6楼2016/02/16
    这个可能是检测器带来的结果影响
    tang566(tang566) 发表:检测不准确,重复性差
  • 千层峰
    第7楼2016/02/17
    光室温度变化,要关机检查各个部分。。循环水啥的
