气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/02/14
溶剂对保留时间有一定影响,实际多少需要测定。
依风1986
第2楼2016/02/14
肯定有影响,一般都是溶剂先出,沸点低
千层峰
第3楼2016/02/14
有关系的
有雨的夜
第4楼2016/02/15
保留时间受样品体系影响,不一样的溶剂会影响保留时间的,有的不明显,有的特别明显
安平
第5楼2016/02/15
具体情况具体分析。应该影响不大
第6楼2016/02/15
分流还是不分流。溶剂和柱子得性质。目标组分性质,都要考虑。分子量较大的,应该影响小
第7楼2016/02/15
溶剂极性强,可能会影响保留弱的组分
florius
第8楼2016/02/15
一般不会有太大差别,有的没有差别。要试一试才知道
heiyecaihong
第9楼2016/02/16
有一定影响,应该影响不大
wazcq
第10楼2016/02/17
做过二硫化碳中三氯苯 与甲醇中三氯苯 保留时间相差不大
