高端直读光谱不使用CCD的原因
直读光谱
  • 对光谱仪有所了解的人都知道,CCD检测器的使用大大降低了火花直读光谱仪的硬件成本和调试流程。某品牌甚至可以做到拷贝程序,即硬件搭建好,程序拷入电脑适当调试即可使用。CCD检测器因其全谱的优势,可以大大缩小直读光谱仪硬件的体积。以上都是使用CCD检测器直读光谱仪的优势。然而相对于光电倍增管(PMT)检测器,使用CCD检测光谱仪的缺点也是显而易见的,而且是无法回避的。
    其一、原理上CCD器件的整个工作过程是一种电荷耦合过程,因此这类器件叫电荷耦合器件。对于CCD器件,当一个或多个检测器的象素被某一强光谱线饱和时,便会产生溢流现象。即光子引发的电荷充满该象素,并流入相邻的象素,损坏该过饱和象素及其相邻象素的分析正确性,并且需要较长时间才能使溢流的电荷消失。
    图一、CCD工作单元MOS电容示意图
    其二、限于原理上的先天缺陷,使用CCD检测器的直读光谱仪存在灵敏度低,检出下限(LOD),动态范围,信噪比等等方面的性能均不如PMT检测好。
    灵敏度CCD(电荷藕合器件)是面扫描(分区)测量,检测结果受强光谱线饱和影响大PMT光电倍增(真空)管是点(或线)测量,但每个(通道)元素对应一个PMT,元素的相互影响较小
    检测下限(LOD)
    100ppm
    1ppm
    动态范围
    104
    106
    信噪比必须要深冷处理才能提信噪比在常温下就具有较好的信噪比,光电倍增管具有很高的电流放大作用,使信噪比远远优于CCD,图谱更加清晰
    噪声全部扫描方式检测,不同谱线之间存在干扰性,噪声大真空点线测量,每个通道对应一个PMT,元素的相互影响较小,噪声小
    其三、使用CCD检测器成为部分直读光谱制造厂商所见成本的一种途径。我们可以通过下面拆解图的来具体了解CCD光谱仪硬件方面的不足。
    图二、CCD光谱仪拆解图
    从CCD光谱图中我们可以一眼看出
    ① 狭小的光室体积(400mm光栅焦距),决定了分光效果远不如大光室750mm光栅焦距的V-950光谱效果好。
    ② 纤薄的机壳热稳定性和机械稳定性远差。和使用高强度铸铝光室的V-950光谱不可相提并论。
    ③ 充氩光室分析短波元素(P、S、B等)精准度很差
    ④ 光纤传输的入射光信号稳定性差,有衰减,尤其是短波元素。
    ⑤ CCD片自身信噪比低,寿命短,采集信号强度衰减快。
    采用高精度PMT检测器的V-950从设计原理上就不存在③、④、⑤中所涉及的问题。
    节省成本,迎合短期市场不是美国埃米Angstrom光谱仪考虑的方向,V-950的制造理念是精细高端。从用户使用长远角度考虑,好的仪器才是最佳的选择。
    图三、美国埃米Angstrom V-950光室外部
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • ngh
    第1楼2016/02/17
    很好的资料 解说的很详细 很专业 学习一下
  • king95509
    第3楼2016/02/17
    解说的很到位,但是希望把文中的设备品牌去掉,PMT直读不止你一家。
  • 光电魔方
    第4楼2016/02/18
    学习了,很好
  • hsz123456
    第5楼2016/02/18
    是不是卖美国埃米Angstrom光谱仪的?
  • mlb2003
    第6楼2016/02/22
    仪器厂家之间的竞争
    hsz123456(hsz123456) 发表:是不是卖美国埃米Angstrom光谱仪的?
  • 草原之恋
    第7楼2016/02/29
    这方面的资料较少,鼓励多发,路遥知马力。
  • gjftss
    第8楼2016/03/02
    铸铁的这么大的分光室,很笨重吧!
  • h04206010006
    第9楼2016/03/25
    既然CCD数据会饱和,如果换成CID会怎么样呢 我只是随便问问的
  • wccd
    第10楼2016/03/25
    不能说高端不使用CCD,而是PMT和CCD共同应用,互补优缺点,这才这真正的高端产品。
